błędy octavi ???
  • Apophis
    • 2026
    błędy octavi ???
    smer Wojtek az nie można Cię poznac...opanowałeś klawiaturę komputera,za az tak się roz :diabelski_usmiech pisałes
    a po drugie///to napisałeś ze masz 3 miesiące do pensyji
    to u was inaczej traktują oberstajgrów...bo u mnie muszą zapierniczac do 50-tki
    Dziwne jakies układy
  • Apophis
    • 7
    błędy octavi ???
    Witam, jestem nowy na forum. podpiąłem dziś octavie u kolegi do VCDS i wyskoczyły następujące błędy -czy to coś poważnego i czy samemu dam radę z tym coś zrobić? z góry dziękuję
    3 Faults Found:
    005785 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 255
    Mileage: 113727 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 21:58:59
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.16 V
    Bin. Bits: 11001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
    U0128 - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 255
    Mileage: 113727 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 21:58:59
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.16 V
    Bin. Bits: 11001100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 351.4 Nm
    - Load Signal from Alternator Term. DF
    P1503 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 113742 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:37:01
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Speed: 18.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.52 V
    Bin. Bits: 11001100
    Load: 0.0 %
    Bin. Bits: 00100001
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    • kowaltom99
      • 760
      1. Wklej całego autoscana
      2. 049448 - No Communications with Parking Brake Control Module - coś źle zakodowane masz - w OII nie było elektrycznego hamulca parkingowego
      3. Na moje to błędy wynikają ze złego kodowania sterownika silnika - ale to się okaże jak wkleisz cały autoscan.
      • Apophis
        • 7
        witam wklejam pełny scan
        Sunday,28,June,2015,22:19:14:62939
        VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
        VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
        Data version: 20130910
        Mileage: 116750km-72545mi Repair Order:
        Chassis Type: XX (1K0)
        Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D
        VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 116750km/72545miles
        00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
        01-Engine -- Status: Malfunction 0010
        03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
        08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
        09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
        15-Airbags -- Status: OK 0000
        16-Steering wheel -- Status: OK 0000
        17-Instruments -- Status: OK 0000
        19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
        44-Steering Assist -- Status: OK 0000
        46-Central Conv. -- Status: OK 0000
        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
        62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
        72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
        76-Park Assist -- Status: OK 0000
        7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
        Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
        Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
        Component: R4 1,9L EDC G000SG 9248
        Revision: --H08--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
        Coding: 0000071
        Shop #: WSC 66565 257 00032
        VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
        3 Faults Found:
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Reset counter: 255
        Mileage: 113727 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 21:58:59
        Freeze Frame:
        RPM: 0 /min
        Speed: 0.0 km/h
        Load: 0.0 %
        Voltage: 12.16 V
        Bin. Bits: 11001100
        Bin. Bits: 00000000
        (no units): 0.0
        U0128 - 000 -
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Reset counter: 255
        Mileage: 113727 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 21:58:59
        Freeze Frame:
        RPM: 0 /min
        Speed: 0.0 km/h
        Load: 0.0 %
        Voltage: 12.16 V
        Bin. Bits: 11001100
        Torque: 0.0 Nm
        Torque: 351.4 Nm
        005379 - Load Signal from Alternator Term. DF
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 255
        Mileage: 113742 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 19:37:01
        Freeze Frame:
        RPM: 798 /min
        Speed: 18.0 km/h
        Load: 0.0 %
        Voltage: 14.52 V
        Bin. Bits: 11001100
        Load: 0.0 %
        Bin. Bits: 00100001
        Coding: 0017025
        1 Fault Found:
        Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
        Part No: 1Z0 820 047 D
        Component: Climatic PQ35 010 0301
        Shop #: WSC 00000 000 00000
        VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
        No fault code found.
        Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
        Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
        Component: Bordnetz-SG H37 1002
        Revision: 00H37000 Serial number: 00000003950960
        Coding: 01880F030004140000110D000000000000087F075C
        VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
        Component: Wischer SK351 012 0401
        Coding: 00065525
        Shop #: WSC 73430
        Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
        Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
        Component: Q2 AIRBAG VW8 018 2200
        Revision: 02018000 Serial number: 0038MD09PAFJ
        Coding: 0020786
        VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
        Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D16146DF
        Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME100B6500
        Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
        Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
        Component: Lenksäulenmodul 034 0070
        Coding: 0000012
        VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
        Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
        Part No: 1Z0 920 810 E
        Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
        Coding: 0003101
        Shop #: WSC 80093 222 69422
        Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
        Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
        Component: Gateway H10 0120
        Revision: H10 Serial number: 28001062161693
        Coding: 3D3F0F00071302
        VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
        Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
        Component: IMMO 3564
        Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
        Part No: 1T0 959 701 B
        Component: Tuer-SG 024 2345
        Coding: 0000244
        VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
        Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
        Part No: 1K1 909 144 K
        Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
        VCID: 3365F94752C0B386591-8066
        Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
        Part No: 1K0 959 433 AK
        Component: KSG 0401
        Coding: 00D002007F2D8505084F010004CC
        Shop #: WSC 00046 046 52295
        VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
        Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
        Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
        Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
        Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
        Part No: 1T0 959 702 B
        Coding: 0000252
        VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
        Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
        Part No: 1K0 959 703 E
        Component: Tuer-SG 021 2435
        Coding: 0000144
        VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
        Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
        Part No: 1K0 959 704 E
        Coding: 0000144
        Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
        Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
        Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
        Coding: 0000001
        VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
        Address 7D: Aux. Heat
        Cannot be reached
        End ---------------------------------------------------------------------
        Address 01: DTCs cleared
        VCDS Release 12.12.0: SRI Reset
        Control Module Part Number: 1Z0 920 810 E Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
        Component:KOMBIINSTRUMENT VD1 3564, Coding:0003101
        Operation: Please select an operation
        Channel Description Unit Current val. New val.
        02 Service Reminder Status 1 ---
        40 Distance since Service km x100 104 ---
        41 Time since Service Days 370 ---
        42 Minimum Distance to Service km x100 150 ---
        43 Maximum Distance to Service --- --- ---
        44 Maximum Time to Service --- --- ---
        45 Oil Quality 1 ---
        47 Soot Quantity km x100 219 ---
        48 Thermal Load km x100 70 ---
        49 Minimum Time to Service Days 372 ---
        50 Basic Distance Value for Oil Change --- --- ---
        51 Basic Time Value for Oil Change --- --- ---
        Sunday,28,June,2015,22:24:18:62939
        [ Dodano: Pon 29 Cze, 15 22:05 ]
        Witam, myślałem że uda mi się wyłączyć tempomat.
        01 silnik
        kodowanie 11
        i opcja 16167 aby dezaktywować
        wg opisu
        Chcesz dołożyć tempomat w swoim Golfie 5? Zobacz kompletną instrukcję montażu i kodowania tempomatu w platformie 1K (VW, Audi, Skoda, Seat).
        niestety nie pomogło
        • kowaltom99
          • 760
          Zamieszczone przez Apophis
          01 silnik
          kodowanie 11
          wg opisu
          A czy masz tempomat zainstalowany - tzn jest lewa manetka jest z tempomatem?
          Bo w module pod kierownicą nie masz zakodowanego tempomatu.
          PS - zmień opis swojego autka - autoscan wskazuje że masz OII przed FL i silnik BKC a nie BXE
          • Apophis
            • 7
            WITAM właśnie chodzi o to ze nie mam ani tempomatu ani elektrycznego hamulca. Wg tabliczki z bagaznika mam bxe
            • low-raider
              • 163
              kowaltom99 - To, że ma przedliftową to wskazuje numer zegarów, a co wskazuje, że kolega ma silnik BKC, a nie BXE? Może i ja mam BKC.
              Poszukaj gdzieś może kabel się przeciera przy sterowniku silnika?
              Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
              • kowaltom99
                • 760
                Moja pomyłka - spojrzałem na plik podpowiedzi kodowania silnika.
                Też mam silnik BXE i rzeczywiście plik podpowiedzi kodowania jest Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                • low-raider
                  • 163
                  Uffff, bo juz myślałem, że mam jakąś "rzeźbę" u siebie bo też mam lbl BKC przy silniku BXE
                  • Apophis
                    • 7
                    ok koledzy ale jak prawidłowo zakodować auto jak wyłączyć ten tempomat i hamulec elektryczny
                    • kowaltom99
                      • 760
                      Tempomat w manetkach masz wyłączony a w silniku jest tylko metoda wyłączenia przez Coding II
                      Co do hamulca elektrycznego - zobacz czy masz go zaptaszkowanego w CAN GATEWAY (chociaż wtedy CAN by zgłaszał błędy)
                      Jedna sprawa - czy kasowałeś te wszystkie błędy?
                      Spróbuj skasować i zobaczyć potem, które pojawią się znowu.
                      • Apophis
                        • 7
                        Witam błędy kasowałem nie znikają.
                        Ja jestem bardzo początkujący wiec nie wiem gdzie tego ptaszka sprawdzić
                        [ Dodano: Sro 01 Lip, 15 20:27 ]
                        to jak żadnych pomysłów jak to przeprogramować??
                        [ Dodano: Sro 01 Lip, 15 22:30 ]
                        Witam, udało mi się usunąć jeden błąd przez kodowanie silnika dezaktywowałem tempomat i błąd znikł. czyli
                        2 Faults Found:
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 5
                        Reset counter: 255
                        Mileage: 116757 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 22:20:04
                        Freeze Frame:
                        RPM: 0 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Load: 0.0 %
                        Voltage: 12.24 V
                        Bin. Bits: 11001100
                        Bin. Bits: 00000000
                        (no units): 0.0
                        natomiast nie mogę odnaleźć gdzie jest zaprogramowany hamulec elektryczny
                        • kowaltom99
                          • 760
                          tu w Golf V ma podobny problem
                          http://mhhauto.com/Thread-Brake-Light-switch-failure
                          Twierdzą, że przyczyną może być padnięty włącznik świateł stopu.
                          • kniazuk
                            • 79
                            w którym miejscu w O II FL znajduje się gniazdo diagnostyczne?
                            Myślałem że pod za schowkiem koło wyłącznika świateł.
                            IGK
                            • georgg
                              • 17202
                              Zamieszczone przez kniazuk
                              nad podstopnicą, poniżej małego schowka. Schyl się a zobaczysz.
                              Grzegorz
                              Moja Ambitna Czarnula
